Originalmente inviato da zetabar Gruppo accensione messo in fase !!!
Con un pezzetto di bachelite e un po di termoretraibile ho fatto un supporto per il sensore simile a quello originale align.
Ho anche sostituito tutti i tubi siliconici con il tygon, ma ho qualche dubbio sulla morbidezza di questo materiale per quanto riguarda il pendolino; ci ho aggiunto in via provvisoria due bulloni di inox da 10mm facendoci passare il tubo all'interno a mo di rondella e un po meglio va, ma non mi convince molto.....
Ho fatto una prova a piegare il tubo in ottone che ho messo per la presa pressione ma si fiacca, lo lascerò piu corto possibile e la curva la farà il tygon
Il lavoro ancora da iniziare in pratica è "solo" il collettore dato che oggi il tornitore mi ha dato buca !!! |
Puoi tagliare il tubo di ottone a salame, e poi saldarlo a stagno con angolo di 90°. Oppure puoi cuocerlo sul gas e poi si piega facilmente.
