Discussione: Motore a scopio 2.5 cc
Vecchio 07 febbraio 14, 15:57   #92 (permalink)  Top
razielmitico
Data registr.: 21-01-2014
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
non si capisce se intendi al sola molla, la molla e la puleggia con la corda, oppure tutto lo scatolotto, magari compreso di scatto libero..
ad ogni modo il tuo motore dovrebbe essere siglato 15.
da catalogo la molla è la stessa per tutti i motori 12, 15, e 21 .
solo alcune versioni del 21 hanno una molla differente, ma è un motore diverso, con la testata fatta in un modo strano (presumo quindi non sia il tuo)
quindi se lo "strappino" è di un motore thunder tiger 12, 15 o 21 dovrebbe andar bene.
secondo me ci vanno bene anche le altre, basta semmai accorciarle e modificarle rifacendo la piega come ti è stato descritto
io non ho alcuna esperienza, ma ho visto sul catalogo, e secondo me la molla è quella col codice che ti ho indicato.
Scusatemi l'inesatezza della mia domanda.
Io intendevo tutto il pezzo nuovo,tutto il pezzo,questo:
siccome un ragazzo ne vende uno della GM ma vorrei vedere se è buono per il mio motore,come controllo?
Ultima modifica di razielmitico : 07 febbraio 14 alle ore 16:02
razielmitico non è collegato   Rispondi citando
