Vecchio 07 febbraio 14, 10:40   #37 (permalink)  Top
gizer
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Allora....adesso un consiglio.
Le istruzioni prevedono di unire le semiali senza nessun tipo di baionetta.
Praticamente l'unione viene fatta accoppiando le due centine radice utilizzando in mezzo a queste ultime una centina di balsa di circa 5mm di spessore già sagomata col profilo giusto. Nella foto la sezione presa dai disegni.
L'unione penso sia garantita dalla fibra di rinforzo sopra e sotto il rivestimento e dalle 4 viti in luogo dei classici pioli+viti.
Non so se sia una buona scelta ma c'è anche da dire che se per anni è stato prodotto e utilizzato in questo modo probabilmente funziona.
Non so se è il caso di mettere due guancette di compensato da 1,5mm una davanti e una dietro ai longheroni principali che vada fino alla 3a centina....consigli?
Sicuramente due guancette che uniscono i longheroni non fanno male
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
