Originalmente inviato da 5197913 Grazie mille sei sempre disponibilissimo sei l'anima di questo forum volevo chiedere ma come mai inserendo una batteria diversa i servi non tremano invece con altre tre mano sapete dirmi cosa causa questo?edubuuuuuuuu!!!
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk |
Prima di tutto ..grazie
Con le lipo più " gagliarde " ti succede ?
Personalmente non vedo molto il problema :
Se i servi tremano io li pulisco con WD40 e aria compressa ( oramai e ' noto che io non li smonto assolutamente dal modello ! ..levò solo la canopy )
Se il servo si blocca ( o in alto o in basso > motore del servo andato ) dando un comportamento spesso " pazzo " del modello , io sostituisco completamente il servo .
Insomma se nel tuo caso ,il servo traballa solo io comunque lo pulirei con un bella spruzzata di WD40 e con una successiva asciugatura di aria compressa ..danni non ne fai : sono due anni e mezzo che pulisco i lineari e -flite così , senza perder tempo a smontarli
