Originalmente inviato da lelelodigiani Comunque se devi solo provare i motori metti pure ignora e fai le prove tranquillo.Ciao Lele |
Ciao Lele.
Tu che sei un esperto di GMFC sai se si possono
cambiare nella ver PE i pin della parallela di step e dir dei motori?
Nella ver Pro mi sembra si possa fare dalla schermata
di windows relativa al drivers.
Altra cosa quasi tutto oggi usano il quarzo fisso nella MM2001
Ed ho visto che generalmente nei PC visualizza un valore di timing di 504 505 ansiche 500 secco non potendo regolare questo parametro nel harware che problemi si hanno?
D' imprecisione sui passi motori o solo nel PWM del filocaldo?
