Un po' di aggiornamento lavori. In questo periodo ho costruito la scatola che fa da supporto al castello motore e al motore stesso. E' un semplice scatolotto di compensato da 1/4" con tutti i sui bei triangoli di rinforzo. Ho dovuto accorciarlo per montare rientrare negli ingombri montando un 4 tempi che ha bisogno di più spazio e quindi va montato più indietro rispetto a un 2 tempi.
La cosa strana è che, DA ISTRUZIONI, sia sul disegno che sul manuale è chiaramente specificato di non dare nessuna incidenza al motore ne laterale ne a picchiare. La costruzione è molto semplificata perchè lo scatolotto è tutto a squadra quindi molto più facile.
Ho poi realizzato le 2 semiali che adesso mancano solo del rivestimento e degli alettoni. Le istruzioni prevedevano un solo servo con movimento con barrette di torsione e penso che farò così perchè non voglio snaturare il modello che è si un CAP 21 ma è molto sui generis perchè non credo sia una riproduzione in scala (ha anche l'ala con diedro di 5° e credo che invece il vero CAP non ne abbia).
In foto le due semiali con il particolare dei supporti per il carrello e per le viti di fissaggio alla fusoliera che sono 2 al bordo di entrata e 2 al bordo di uscita
