Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Ho impostato i servi ad una frequenza più alta. Il problema sembra essere sparito.
Mi sono accorto che il piatto non è precisamente in piano, infatti in hovering senza self level l'elicottero cabra di poco.
Posso agire sul comando angolo alettoni hovering per picchiare un po' il piatto di modo da correggere (come si fa con il self level in pratica), oppure è meglio accorciare l'uniball dell'elevatore, abbassando il piatto così? |
Se montando la meccanica, hai rispettato le misure che ti indicano il manuali, devi livellare il piatto da sw, lo zero meccanico significa: con leva del passo al centro, 0° di passo, piatto livellato, e squadrette dei servi a 90°....
