Originalmente inviato da benno 77 Una cortesia...c'e' una guida passo passo...per settare in modo corretto un servo rotativo....l'ho installato ieri sera..ma non so' come trovare il centro del servo...quando si accende la scheda... |
Ciao Benno,
anche tu alle prese con i rotativi...mmmm come mi ruotano...
senti sul sito della Lynx c'è la guida guarda nel link che ho postato la pagina prima..
cmq da quello che ho letto e imparato..quelli del nostro Hely si centrano da soli...nel senso che lo monti senza la levetta con i fori (non ricordo come si chiama) e con il supporto lento, stacchi il cavo del motore, accendi la radio, colleghi la batteria, l'ely si binda e il gyro si inizializza e i servi si centrano. non muovere l'ely quindi stacca la batteria. A questo punto monti la levetta con i fori dritta (a 90 gradi rispetto al tail boom) e quindi monti il pitch level. Metti lo zero meccanico spostando in avanti/indietro il servo con il suo supporto fino a che le paline di coda non sono a 0° (a occhio). Stringi il servo e ricolleghi la batteria..a questo punto dai tutto gas e dolcissimamente muovi la coda a dx e sx facendo caso se tocca a fine corsa.
Io ho lavorato poi tramite la radio con il TravelAdjust che limita la corsa al servo fino a quando non toccava più.
Quindi ricollega il motore e poi test...Se hai il servo Lynx nelle istruzioni c'è scritto di ridurre il gain a -5 prima del primo test. Poi lo si regola a seconda del tailwag.
Questo è quello che c'è scritto nelle istruzioni Lynx e quello che ho fatto io..
Purtroppo il mio servo trema di continuo senza toccare nulla..
Ma il tuo fa così?
