Originalmente inviato da carletttta Lo tamburi con balsa da 1,5...giusto?
Ottima soluzione...bravo! Se metti i servi in coda devi risparmiare quanto più peso possibile...almeno 50gr tra direzionale e cabra...
Buon incollaggio (No ciano, vero??) |
si con balsa da 1,5... niente ciano solo per raddoppiare da qualche parte...
è molto rigida...
15,6
26,4....10,8g risparmiati
ho messo due spine di carbonio nel punto di giunzione...
e sgrossato internamente il pezzo di giunzione con la fusoliera
