Originalmente inviato da pincopaolino Anche con la turnigy x9 puoi sfruttare piu protocolli proprietari ma devi usare dei moduli esterni jr e solo per l'hubsan x4 non c'è nulla da fare, però per il v911/v912/v913 basta il modulo turnigy9x/flysky integrato sulla radio.
Il bello della devo7e è che ti basta integrare internamente i moduli dei radiocomandi dei modelli quindi a costo zero se già li possiedi in caso contrario se devi comprare le varie radio per estrapolare i moduli diciamo che equivale a comprare i moduli esterni jr per la turnigy9x.
Alla fine si tende a sfruttare un modulo il più possibile acquistando vari modelli compatibili con lo stesso, già con il modulo turnigy e il wl-t6 hai la piena compatibilità con tutti i modelli wltoys e non è poco. |
Dimenticavo anche in questo caso se vuoi sfruttare lo slot jr con moduli intercambiabili devi intervenire a livello hardware sulla t9x dato che il modulo originale non è interno ma sullo slot jr ma l'antenna passa dentro la radio, quindi devi togliere l'antenna della radio e montarla sul modulo (io ho fatto cosi)
Comunque rientriamo in topic per le varie radio ci sono i 3d appositi.
