Originalmente inviato da prinner (Parlo del rigid)
Renato cosa mi puoi dire? Grazie |
HeliCommand RIGID Art.N. 8495
Comprende tutte le funzioni delle versioni HeliCommand 3A e 3D ed in aggiunta:
Modalità RIGID per la stabilizzazione di teste rotore prive di asta palette, particolarmente efficace
contro i movimenti repentini del modello ad alta velocità o sotto raffiche di vento
rende superfluo il centraggio dei trim per le funzioni Roll e Nick
la modalità
RIGID stabilizza sia elicotteri a due o più pale privi di asta palette, che anche
elicotteri comuni provvisti di asta palette
Possibilità di selezione tra Modalità orizzontale, modalità di posizione e modalità RIGID mediante
il canale Pilot
Le modalità RIGID e orizzontale funzionano anche senza il contatto visivo del sensore ottico
con il terreno. In questo modo, rinunciando alla modalità di posizione, non viene resa necessaria
alcuna apertura sulla fusoliera del modello
Linearizzazione elettronica nei comandi a 4 servi (spostamento angolare) per contrastare
tensionamenti meccanici per comandi tipo H4
Per la regolazione della modalità RIGID è assolutamente necessario ladattatore per PC (Art.N.
84942000). Senza lutilizzo delladattatore vengono utilizzati i parametri impostati in fabbrica.
Chiaramente costando piu' di tutti chi non ha almeno un elicottero senza flybar su cui sfruttarlo fa' una spesa in piu' superflua.
Ciao a tutti Renato
