Mi ci infilo anch'io nella discussione
Però non prenderò nessuna parte (o almeno ci provo) dato che non ho mai provato personalmente a fare scoppio (a parte un piccolo OS 3.5cc che deve ancora volare
Secondo me, per fare un bel confronto che lasci qualcosa, e non aria fritta, bisogna categorizzare meglio il confronto stesso.
Per esempio una prima suddivisione potrebbe essere:
1) Prestazioni:
tiro, velocità, peso, pulizia del volo, insomma tutto quello che le influenza, e direi anche autonomia, cioè durata del volo
2) Comodità:
va pulito? bisogna misurare gli Ampere ogni volta? Bisogna caricare le batterie? Quanti voli al giorno posso fare? Devo fare il rodaggio? Perdo un'ora per carburarlo?
3) Costo
Quello per l'attrezzatura varia, quindi costo UNA TANTUM;
Costo dell'apparato propulsivo, quindi relativo ad ogni modello motorizzato;
Costo "al volo", cioè euro/10 min (per esempio) insomma quanto costa un volo di 10 minuti (quindi miscela o usura batteria, ipotizzando per esempio 200 cicli a batteria).
4) Affidabilità
In volo: mi pianta un motore, mi stacca il regolatore, le LiPo scoppiano
In caso di Crash: cosa si rompe?
A terra: brucio motore perchè è cinese, oppure dopo 10 cicli la LiPo è da buttare e non so perchè
Detto questo, bisogna decidere una (o più) categorie di modelli (1 metro? 1.5 metri? 2 metri?) e fare il confronto, ovviamente confrontando soluzioni "di marca" con soluzioni "di marca" ed economiche con quelle economiche.
P.S.: il regolatore per esempio potrebbe non rientrare nel costo AL MODELLO ma, essendo facilmente intercambiabile, potrebbe essere UNA TANTUM. A questo punto però ne risente la comodità...
Michele
P.S. 2 : questo thread mi interessa molto, dato che devo decidere se continuare a elettroni o passare agli ottani!
