Salve a tutti,
come alcuni sanno da circa un avevo l'idea di realizzare una riproduzione fedele allo Spruce Goose "oca di legno" conosciuto anche come Flying Boat o Herculess H-4.
Al momento ho praticamente ultimato i disegni del prototipo da 150cm di AA così da poter verificare l'efficacia di incidenze, svergolature, dl, flottaggio ecc ecc.
Ora avrei bisogno di alcune opinioni riguardanti il peso e la motorizzazione (in particolare le eliche) per il modello definitivo.
Per il peso vi chiedo una stima molto approssimativa di quanto potrebbe pesare questo modello esclusa elettronica, LiPo, motori.
Scala 1:30, AA 320cm, lunghezza fuso 222cm, fusoliera realizzata con 37 ordinate alleggerite in CPT 3mm di pioppo e relativi longheroni, rivestimento molto probabilmnete in balsa 3mm poi fibrato.
Impennaggi ed ali in struttura, sempre pioppo 3mm alleggerito, longheroni in Douglass, rivestimento ali in balsa 3mm alla radice, 2mm alle estremità poi fibrato.
Non vi do il peso che ho stimato io per non condizionare la vostra opinione
Ora allego PDF di un semplice schema con pianta dell'aereo.
Le quote sono in millimetri e sono già in scala 1:30.
Si pone un problema, la dimensione delle eliche.
La motorizzazione prevista erano 8 motori BL da circa 230/250W l'uno e montarvi eliche possibilmente quadripala (bipala solo se indispensabile).
L'intenzione è quella di stare con le eliche il più vicino possibile all scala, ma risultano esere veramente piccole, circa 6-7 pollici.
Quindi in base al peso che stimate, valutate una motorizzazione adeguta (in Watt) e conseguente elica ricordando che la propulsione minima che richiedo è in rapporto peso=1 : spinta= 0,5/0,6
Nel caso tutti convenissero a pesi superiori a quelli da me ipotizzati sar`neccessario distanziare, purtroppo e fuori scala, i motori per permettere ad eliche di diametro maggiore di girare.
Saluti! e grazie
