Originalmente inviato da nardicofly mi è arrivato oggi il regolatore opto da 70 della jeti, nn c'è l'interruttore...come lo collego alla batteria di alimentaziuone e alla rice?io ho una optic 6 e cè anke un interruttore oltre al pacco pile da 1300 per l'alimentazione separata...come collego il tutto?
grazie |
i regolatori bec o opto che siano si collegano tutti allo stesso modo. I cavi rosso e nero del regolatore vanno ai rispettivi del pacco batterie del motore, i fili del motore (2 se a spazzole o 3 se BL)li colleghi direttamente a quelli del regolatore poi colleghi la spinetta del regolatore al canale (3 di solito) della ricevente avendo cura di tagliare il filo rosso (se non fosse già stato omesso dal costruttore). Poi colleghi la spinetta delle batterie della ricevente al canale dedicato dalla ricevente stessa (di solito 5 o 6).
