Originalmente inviato da muggio70 Ciao a tutti, volevo un vostro parere su un comportamento del mio Walkera.
Ho' provato a cercare sul forum ma non ho trovato niente; il problema e' il seguente:
Ieri sera ho' fatto la prima "uscita" nel corridoio dei box  , sono riuscito a farlo volare in hovering abbastanza bene , regolando i vari comandi quando necessario, ma ad un certo punto l'eli ha' incominciato a diventare instabile e a "tirare" tutto a DX ,anche trimmando al massimo non si risolveva il rpoblema, dopo 20" l'eli ha' incominciato a perdere quota ....in pratica era scarico...e' possibile che con l'esaurimento della carica l'eli diventi instabile oppure c'e' stato qualche altro motivo?
Lorenzo |
Si, i trimmaggi si modificano al variare della carica della batteria. Le regolazioni fatte a batteria carica vanno man mano modificate durante il volo, seguendo la perdita di carica della batteria, anche se personalmente non mi è mai capitato di dover mettere i trimmer a fine corsa, casomai 2-3 tacche di differenza, non troppo.
Spero di esserti stato utile.
