Originalmente inviato da style90.me Ecco la modifica da fare (se serve, ovviamente) alla presa di pressione sul walbro. L'attacco è realizzato con il tubicino ad incastro; basta forzarlo un po' con la pinza ed esce. Si buca poi il secondo alloggiamento (punta da 4 mm.) e si rimette la presa con un po' di epoxy, tappando l'altro foro.
Per il lavoro sulla biella il calibro che usi non è buono perché non ti fa vedere le variazioni centesimali. Io ne utilizzo uno con la lancetta ed indice a 2 centesimi. Non mischiare, poi, la misurazione interna con quella esterna; a meno di disporre di un calibro di superprecisione, le due letture non corrispondono. Devi leggere soltanto il foro della bronzina, e regolarti dalla prima lettura, aumentando il diametro di circa 6 centesimi (2 decimi, o 20 centesimi che è la stessa cosa, mi sembrano troppi, e si rischia lo strisciamento della biella nella parte interna del carter, con immediata rottura). |
Si Style hai ragione ma Zetabar(che poneva il quesito) ho l'originale Walbro che, nel suo caso, ha tutti e 2 quei foretti tappati perchè veniva utilizzata la presa di pressione sulla flangia (collettore).
Quindi aggiungo che possono installare la presa di pressione su 1 dei 2 prefori a seconda delle loro esigenze di installazione.
Scusa se ho aggiunto un particolare alla tua benevola saggezza.
Andrea
