Ecco la modifica da fare (se serve, ovviamente) alla presa di pressione sul walbro. L'attacco è realizzato con il tubicino ad incastro; basta forzarlo un po' con la pinza ed esce. Si buca poi il secondo alloggiamento (punta da 4 mm.) e si rimette la presa con un po' di epoxy, tappando l'altro foro.
Per il lavoro sulla biella il calibro che usi non è buono perché non ti fa vedere le variazioni centesimali. Io ne utilizzo uno con la lancetta ed indice a 2 centesimi. Non mischiare, poi, la misurazione interna con quella esterna; a meno di disporre di un calibro di superprecisione, le due letture non corrispondono. Devi leggere soltanto il foro della bronzina, e regolarti dalla prima lettura, aumentando il diametro di circa 6 centesimi (2 decimi, o 20 centesimi che è la stessa cosa, mi sembrano troppi, e si rischia lo strisciamento della biella nella parte interna del carter, con immediata rottura).
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
