Originalmente inviato da paolino6 alla fine ho optato per questa configurazione:
2 motore marino BL-Motor Seaking 3900KV
2 HobbyWing - Variatore Brushless scafi Seaking 60A
2 Hitec - HS322 HD - 3,0 (4,8V)-0,19 (4,8V)
come li posso collegare in modo da poter avere avanti/indietro e che possa ruotare e dx e sx????
e con che batteria posso far funzionare il tutto??
grazie mille |
3900KV sono tantissimi per quel tipo di barche, dovresti orientarti su un 1000-1500KV (se alimentato a 12V o LiPo 3S) o 1500-2200KV (se alimenti a LiPo2S), in modo da non esagerare con il numero di giri ed avere una buona coppia.
I due regolatori hanno la retromarcia? Nel caso, accertati che abbiano la sicura(*) disinseribile, altrimenti ti troveri in difficoltà per farli andare entrambi bene in retro.
Valuta poi la necessità di raffreddamento ad acqua sia dei regolatori che dei motori.
Carlo
(*) Alcuni regolatori vogliono una sorta di "doppio click" per attivare la retro.
