Originalmente inviato da sariddu25 allora...la 5 minuti è UNA COLLA DA CAMPO!!!!niente a che vedere con la 30 o 45 minuti
infatti la 5 minuti a mio avviso catalizza troppo velocement e nn riesce a impregnare a fondo le superfici da incollare...infatti se ci fate caso tende a diventare gommosa e a staccarsi se fate trazione,cosa che con la 45 minuti nn accade...poi io nn incollo le cerniere on la 5 min.:poco tempo per lavorare e rischi di fare un pasticcio..meglio la 45 dove hai il tempo di lavorare e di ripulire ben bene le parti con alcool etilico (si è solvente per l'epossidica fresca)....
IO la penso cosi'!!!!
Enzo
Catania |
se leggete le istruzioni della colla vedrete che la 5 minuti NON è una colla da campo. La 5 minuti inizia a catalizzare dopo 5 minuti (dipende anche dalla temperatura ambiente) ma completa il processo di catalisi dopo 12 ore! Usare un pezzo incollato prima impedisce alla colla di impregnare le parti e finisce col diventare gommosa e staccarsi con una minima trazione
