Originalmente inviato da Albo89 allora, per il barilotto posteriore a me e' l'unico pezzo che mi si e' rotto, e l'ho messo in alluminio.
per il differenziale:
se metti la cassa della 3racing e la spessori il giusto non hai bisogno di mettere gli ingranaggi in metallo |
si e poi ti dura l'alberino primario perchè lo fai girare su cuscinetti invece che su boccole d'ottone.. io ho quella gpm..
Team Losi Micro T Aluminum Rear Gear Box - 1set (include Bearing 2x5x2.5mm-2pcs & 3x6x2.5mm-2pcs) Gun Metal GPM Racing TM038
costicchia un pò ma vedi il cuscinetto interno? se apri la tua cassa lì ci trovi una boccolina d'ottone che si mangia l'alberino primario fino a ridurlo di diametro e logicamente una volta finito perdi l'accoppiamento corona pignone, a me è successo già 2 volte con la cassa in plastica e l'alberino primario da solo manco lo vendono, poi alla fine merita riprendersi una cassa completa nuova e modificarla fin da subito..
