Originalmente inviato da Looper spettacolare! Ma non modifica troppo il flusso d'aria destabilizzandolo?
Ti sembra più preciso o si sente il peso in meno? |
Grassie
Allora, pesa poco in meno, a dimostrazione che la canopy è davvero leggera, però si sente, ma, soprattutto, il giro dell'aria sembra migliore.
E' più reattivo, più nervoso. Però essendo che è stato modellato con il cutter (da modellismo), il taglio non è perfetto, per cui finché non lo affini ci sono dei problemi, per forza, di assetto, poi quando lo migliori va a posto, è bello, boh a me piace
. Poi gli ho fatto anche un'altra modifica che spiegherò appena riesco, e mi piace un casino perché senti molto meno l'effetto suolo, lo tieni in hovering a 1 cm da terra senza particolari problemi. Quando decolli riesci ad alzarti piano, sembra quasi un elicottero più grande, sta fermo proprio, boh mi diverto ancora di più. E' più stabile ancora, ed è più bello anche fare le "danze" sul posto, è più facile inclinarlo di lato. Riesco ad atterrare meglio con questo, che con quello di stock. E che non è perfetto perché è il primo, e ha ancora la prima coppia di pale, un telaio nuovo ma che ho dovuto sistemare perché mi è arrivato piegato, tanto che ho dovuto modificare il vano motore perché il pignone stava troppo distante del main gear. In più l'ho modificato, e vola meglio di quello nuovo.
Ho dovuto smussare gli angoli superiori della scheda, perché la canopy è stata tirata indietro al massimo, e tutto quello che era in eccedenza nella parte posteriore, tagliato.
