Originalmente inviato da paliotto82 mi è capitato tra questo... http://www.horizonhobby.com/pdf/SPMA...are_Update.pdf
Se non ho capito male la centralina AR7200BX farebbe proprio il caso mio..
sistema fbl,ricevente,governor....tutto integrato...
solo non mi torno il fatto del settimo canale...servirebbe in questo caso?credo di no... |
Qui posso aiutarti davvero poco e niente. Penso che il settimo canale sulla rx serva per il collegamento alla batteria.
