Discussione: WL Toys V911
Vecchio 04 febbraio 14, 22:46   #3931 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Per fare i passaggi di precisione ho cercato di alleggerire l'eli:
- ho tolto il canopy e ho messo una giravolta di foam attorno alla sceda fermata dal carrello per non dover saldare i cavi continuamente
- ho rimesso la FB standard che e' più' leggera
- ho montato una coda stock con il cablaggio sottile e interno
Devo dire che ho ricominciato a divertirmi con il v911
Anche verniciarlo un po' può' essere un passatempo' e migliora la visibilità.
No, un eli senza canopy non è un eli, va volato intero!
Modifica la canopy, io l'ho accorciata di 1 cm, prendine un'altra se ce l'hai e prova a togliere ciò che non è necessario. Dopo riesci a fare anche atterraggi e decolli di precisione. Fosse facile riportare le modifiche in modo chiaro, le pubblicherei, ho fatto diverse foto comparandola a quella originale, che però è di un altro colore e si fatica a capir dove mettere le mani.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Ultima modifica di Tiashi : 04 febbraio 14 alle ore 22:50
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
