Originalmente inviato da paliotto82 ragionando sul regolatore di giri,quelli in commercio offrono la possibilità di regolare la risposta in funzione della perdita di giri o la centralina fa tutto da se?
nel caso in cui il sensore di giri dovesse smettere di inviare impulsi,il regolatore va in automatico in modalità anello aperto seguendo il riferimento dello stick? |
il gov regola automaticamente i giri (tramite pilotaggio del servo del gas), mantenendoli costanti al valore che tu hai impostato sulla radio. Ad un determinato valore percentuale (es. 70%) corrisponde un certo numero di giri motore (es. 14.000 rpm); aumentando o diminuendo questa percentuale aumenti o diminuisci i giri motore. Il gov entra in funzione quando lo stk del gas va oltre il 30%. Nel caso di non funzionamento, il gas riprende il valore della curva preimpostata sulla radio.
