Originalmente inviato da claudiodimas Di questo cosa ne pensate?
Clone AXI 2820/14
20
Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po)
Kv : 1000 rpm/V within 10%
Max. efficiency current : 22~35A
Current capacity : 45A/30s
Dimentions : 35mm X 42mm / 1.38in X 1.65in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 132g
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 1000~2300g / 35~81oz
Power equivalent : .32,2stroke
Stator Dimentions: 28x20mm |
Premessa: con tale motore avrai problemi con i cavi e dovrai tagliare il muso del bladino per almeno 2 cm.
Ne ho preso uno simile (poco più grosso) ad arricchire la mia collezione di brushless cinesi e non. Se aspetti qualche giorno ti faccio sapere come va ma non aspettarti prestazioni paragonabili ai motori "più noti". Generalmente i motori cinesi hanno dei magneti poco potenti, per il resto sono fatti bene ( a parte qualche campana sbilanciata
