Originalmente inviato da zetabar Da qui ci uscirà fuori un collettore ?
Domattina lo porto dal tornitore per fargli fare il colletto circolare , il resto vedo se riesco a farmelo da solo !!!
Intanto sono arrivati centralina, contagiri e killswitch; una domanda ( come mio solito !): la batteria che alimenta la centralina va collegata direttamente al kill switch giusto ? Però se il cavo dello switch che va collegato alla ricevente hai i tre cavi ( segnale , positivo e negatvo ) non c'è rischio di mischiare le correnti ? Placidooooooooooooo ( alla prima accensione prometto che ti mando una bottiglia di moscato per sdebitarmi !!) |
Hai voglia a farci un collettore!!!!!!! Sarebbe bastato un quadrello pieno di alluminio da 25x25 mm, con altezza 27 mm.
Le correnti non si mischiano perché lo switch è alimentato dalla corrente della ricevente, che aziona un relè elettronico. Questo apre o chiude il passaggio della corrente della centralina.
