Originalmente inviato da zetabar Da qui ci uscirà fuori un collettore ?
Domattina lo porto dal tornitore per fargli fare il colletto circolare , il resto vedo se riesco a farmelo da solo !!!
Intanto sono arrivati centralina, contagiri e killswitch; una domanda ( come mio solito !): la batteria che alimenta la centralina va collegata direttamente al kill switch giusto ? Però se il cavo dello switch che va collegato alla ricevente hai i tre cavi ( segnale , positivo e negatvo ) non c'è rischio di mischiare le correnti ? Placidooooooooooooo ( alla prima accensione prometto che ti mando una bottiglia di moscato per sdebitarmi !!) |
Non si immischiano.
Il cavetto che va collegato alla ricevente fà "muovere" solo l'interruttore.
La batteria della centralina transita solo attraverso "i contatti del dell'interruttore".
Non sò se sono riuscito a spiegarmi.
