Originalmente inviato da GentlemanRider Quoto e taglio il mio post, l'autore non si arrabbierà. Misi le mani avanti apposta, sapevo - aimè - che l'argomento avrebbe stuzzicato l'isteria dei Taranisti.
La radio è ottima, non si riesce a convivere con l'idea che sotto certi aspetti non sia il top? Pare (fonte: Longflyer) che il tutto sia allineato col target di mercato iniziale, che problema c'è?!? Il piano è fare uscire la Horus con un target diverso, guardare cosa c'è in giro secondo me è giusto. Bisogna per forza essere i piùffighiintutto? E se uno dice che il display Futaba è meglio allora bisogna precisare che gli stick Spektrum sono peggio? Confrontarsi con chi è peggio è tipico di chi vuole vivere facile e non porta da nessuna parte!
- HUMOR NERO ON -
A volte mi sembrate quelli là che vanno la domenica nei palazzi storici a spettegolare e confrontarsi i vestiti, aspetta, come si chiamano...
Ah i cattolici!
- HUMOR NERO OFF -
Lista dei desideri per la Horus:
- display a la T8 (non per risoluzione o dimensioni, ma per contrasto e retroilluminazione)
- Switch a la Futaba (se avete avuto le Spektrum base e la Taranis... non potete capire)
- case gommato come da Aurora
- LiFe di scatola, carichino integrato ma porta standard comunque presente, che se uno non si fida la tira fuori
- ESAGERATO ON -
- access point WiFi, Companion integrato via interfaccia web
- bluetooth per l'auricolare |
Basta comparare la Taranis con le sue concorrenti di livello economico, generalmente non oltre 7 canali, e non alle ovviamente più costose, giacchè nella enorme differenza di costo, certamente avranno investito una minima parte nell'appeal complessivo.
Accendete un cero alla Madonna che prima Aurora9 ed ora Taranis hanno spinto in basso il costo delle trasmittenti. Altrimenti si stava ancora con una 8 canali per circa 500.
Vi ricordate il costo della T10?
600!
Vi ricordate il costo della T8FG quando aveva solo 8+2 canali?
500!
Cosa fece Futaba per contrastare l'Aurora?
Alzò il num. dei canali a 12+2 (per compensare l'assenza della telemetria) e la abbassò di 100 (nel tentativo di avvicinare un poco la A9 ...).
Lasciate fare e che ognuno prenda quella che più gli aggrada e continui a sperare che le radio che pungolano il mercato continuino ad esserci. Se fosse per alcune blasonatissimi, il mercato sarebbe di uno statico da allontanare una buona parte di potenziali nuovi appassionati
