Originalmente inviato da mans78
Altro che servo!
Praticamente ho fatto prima a comprare una meccanica nuova piuttosto che i ricambi
I servi li ho rimessi a nuovo e funzionano bene.... ho messo su un brain che era destinato per un'altro modello in arrivo  e funziona ho fatto il collaudo oggi  , i sub trim li avevo riportati a 0 il bello è che in modalità setup imposto i limiti, glie li faccio riconoscere poi quando esco dal setup lui fa ciò che vuole!
Quando do passo + oltre a prendere 20°  il piatto si inclina a dx
Boooo! mi sa che ricompro un'altro brain per il gobbino che mi sta per arrivare  |
Se come limiti intendi gli 8° che fai con la radio quelli non centrano, quello non è un limite serve per impostare la radio a come vorrebbe il 3GX per impostare il fine corsa c'è un altra funzione, devi entrare nel setup 2 cioè tenendo premuto il tasto e dando coda a destra non mi ricordo però quale è tra i vari punti sennò da software modifichi i il travel adjust di alettoni e elevatore, in qualsiasi caso farlo da pc o da radio vai ad agisre sulla stessa cosa.
