Originalmente inviato da culatello per xan ,ho già la mugen con appunto il telaio corto ed alleggerito BCE.
ora vado a vedermi cosa dicono di quel telaio ,grazie per avermi passato il link | A parte tutto la descrizione del telaio V4 della Tekno indica:
To start, the center differential was moved towards the rear of the vehicle to make better use of the space available on the chassis. As a result, the battery is tucked as close to center, as far forward, and as low as possible. This allowed the driveline to be straightened for most of the popular platforms providing better efficiency, higher durability, and less heat. The motor is turned around and moved forward for better steering response while balancing perfectly with the battery L/R and F/R. Lighter components such as the ESC and optional brake servo are placed low and towards the rear.
Traduzione un po' alla buona:
Il centrale l'hanno spostato indietro per ottimizzare gli spazi sul telaio. Come risultante la batteria è più centrale, il più avanti e in basso possibile. Questo ha permesso di raddrizzare la trasmissione per aumentare l'efficienza e la resistenza. Il motore è girato e portato avanti per una migliore risposta sullo sterzo e per il bilanciamento con la lipo tra destra/sinistra e fronte/retro. I componenti più leggeri come l'ESC e il servo del freno opzionale sono posizionati in basso e verso il retro.
Ovviamente metà di questo è pubblicità, ma almeno da un idea di cosa abbiano fatto.
__________________ Losi 22: RS Gen2, Tekin 10.5, Sanwa, Savox 1257 - Schumacher KF: HW V3, Trinity 10.5, Sanwa, Futaba 451
Predator X11: Dualsky 870, Dualsky 7.5, Sanwa, Savox 1257 - Tekno EB48: RX8, Tekin 1400kv, Sanwa, Hitec 7955 |
