Originalmente inviato da romoloman Il problema è che se voli in un campo volo, sotto non si deve trovare nessuno...
E il failsafe comunque si regola per la messa in vite, (più piatta possibile) ma comunque per la messa in vite.
Se per appiattirla hai bisogno anche di un minimo di alettoni, metterai anche quelli. ma non è tanto importante il fatto che la vite sia piatta, quanto che il modello cada sulla verticale del punto di ingresso in fail safe, che si presume sia un punto "safe" sia per farlo volare e per farlo cadere. |
Riscrivo di nuovo a memoria , perchè non mi ha preso il post.
Sono d'accordo con te, purtroppo ci sono diversi campi circondati da strade e stradine, casette, ecc.
Da noi a ridosso ci sono le nostre auto parcheggiate, passano i ciclisti, i cacciatori, condadini e pure cavalli e cavalieri
Quindi meglio regolare per una vite piatta e lenta, come giustamente confermi tu, anche perchè un failsafe performante che intervenga dopo un secondo di assenza segnale, con un modello che vola in linea retta a 80km/h quest'ultimo fa ancora 22 metri circa.
