Vecchio 04 febbraio 14, 09:39   #163 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Anche se non hai quotato, suppongo tu stia rispondendo a me.
No, infatti l'impostazione della deriva e del timone vanno regolati in base al comportamento del modello, il fail safe sul P47 va impostato diversamente da come hai detto tu, in modo da evitare che invece di infilarsi nel terreno si infili in testa a qualcuno che si trovi sotto.
Il fatto che sul tuo modello e su altri dare tutta deriva e tutto cabra venga giù lentamente a vite piatta non significa che sia così per tutti i modelli.
La mia frase credo sia utile per quei modellisti principianti e non che ci leggono e applicano al volo ciò che leggono.
Magari prima di impostarlo faranno una prova per capire la risposta del modello.
Il problema è che se voli in un campo volo, sotto non si deve trovare nessuno...
E il failsafe comunque si regola per la messa in vite, (più piatta possibile) ma comunque per la messa in vite.
Se per appiattirla hai bisogno anche di un minimo di alettoni, metterai anche quelli. ma non è tanto importante il fatto che la vite sia piatta, quanto che il modello cada sulla verticale del punto di ingresso in fail safe, che si presume sia un punto "safe" sia per farlo volare e per farlo cadere.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
