Originalmente inviato da MPS78 Leggendo molti post infatti emerge che il Lepton è un vero gioiellino. Eseguendo ben poche modifiche (sostituzione pale principali e palini, eventuale irrigidimento dei tiranti di coda) dovrebbe risultare un eli molto preciso.
Rimango tuttavia attratto dal clone in quanto:
-la coda sembra veramnte molto ben realizzata,
-il rotore è identico a quello del Lepton, adirittura con qualche particolare in alluminio in più
-il layout dei componenti (mettiamo da parte il discorso interferenze) comunque mi sembra buono.
Aggiungiamo che il prezzo è leggermente inferiore.
Rimane il dubbio sulla qualità ma mi sembra di poter dire che i posessori del 3DX450 sono soddisfatti a riguardo (chiedo anche a voi conferma).
Ma, altri pareri?
Per RRRappy:
Ti posso chiedere qual'è la configurazione del tuo Lepton.
In che senso caratteristiche di volo che non sono minimamente paragonabili. Grazie!
Ciao. |
io volo in 4S FlightPower, con motore Kora 15 14W+ Kont Jazz 80-6-18 ,gy 401+ 9254, 3 X 3150, R136HP e in effetti ho i palini di coda dello spirit.Detto questo non sono minimamente paragonabili per quanto riguarda le variazioni di ciclico, la velocità del piatto quando dai comando che sembra di avere in mano un 50 messo giù da guerra, e poi per la stabilità e la precisione che ha questo elicottero nonostante le dimensioni.All' inizio ci devi proprio fare la mano, perchè è bello incazzato!!!
Poi ho provato le sab in carbonio(quelle con il pezzo nero) e mi sono trovato malissimo....il modello aveva perso tutto il suo brio e impiegava il doppio del tempo a rovesciare, invece nel volato era ancora più stabile... tutt'ora volo con le sue originali che vanno veramente bene per fare qualche acrobazia.
In sett mi arrivano le nuove sab, quelle col pezzo azzurrino, lo stesso modello che montavano i Livi in fiera sul loro Lepton (però configurato in 5S con motore Hacker), e quelle pale dicono che per fare il pirata vanno molto bene...staremo a vedere...
Ps : alcuni utenti del sito hanno il Lepton configurato in 5S, e così pernso che si ottenga il massimo da questo modello.
Ciau!!
