BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Nuova Spektrum DX9
Discussione: Nuova Spektrum DX9
Vecchio 03 febbraio 14, 17:28   #327 (permalink)  Top
klamath
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Se alimenti la ricevente attraverso il bec interno del tuo ESC (quindi nel caso tu non abbia un BEC esterno con lipo decdicata) la ricevente si alimenta attraverso il canale "THROTTLE" dove inserisci lo spinotto che proviene dal regolatore. In questo caso il canale "BATT" non deve essere utilizzato!
Il TM100 lo colleghi a "BIND/DATA".
alimentando da un esc con bec integrato, il canale batt non deve essere utilizzato come ingresso BATT, ma visto che all'interno i collegamenti vcc e gnd sono tutti in parallelo, non vedo quale sarebbe il problema, al modulo tm1000 basta vcc e gnd per funzionare
tra l'altro il tm1000 è un modulo standalone, può funzionare con tutte le riceventi spektrum, l'unica differenza tra riceventi con la porta DATA e senza, è la presenza del flight log, che in quelle senza non può' essere visualizzato, ma tutti gli altri dati dei sensori collegati al TM1000 si.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
