Vecchio 10 gennaio 07, 20:55   #1 (permalink)  Top
wolf82
Data registr.: 03-01-2007
circuito acceleratore elettronico
ciao a tutti... come da titolo chiedevo 1 aiuto su questo schema... e' 1 acceleratore elettronico della lrp si chiama ipc digital v7.1 nell 'allegato ke ho mandato ci son 3 figure...la 1 indica la potenza ovvero da dove si mette lo spigolo del chip.... il figura 2 dove ce' il chip con il n65 indica il programma.... fin qui si capisce,,,,se ci fate caso il chip ha 1 spacco su 1 spigolo in questo caso e' sul programma 3....e si puo' capire dalla figura 1 ke il programma 3 e' potente ma con durata minore di batteria..poi se si gira si puo' mettere sul 4 -2-1ecc....ecc...i chip ci son da 50 65 80 120.....qui gia' faccio confusione,,, in pratica secondo voi cosa indicano la limitazione della corrente???la figura 3 e' quella ke proprio nn capisco.... da quello illustrato sembra ci voglia 1 accessorio forse 1 tipo di chip particolare...ne sapete qualcosa,,???
wolf82 non รจ collegato   Rispondi citando
