Originalmente inviato da zetabar sono però confuso da ciò che dici, mi spiego:
sulla ventola ci sono due magneti ad esempio uno ha il nord rivolto verso l'alto e l'altro il sud, se il sensore del gov legge il nord ( è solo un esempio non so quale polo del magnete venga letto)e se anche quello della centralina leggesse il nord, dovrei invertire quindi il magnete che ora ha il polo sud rivolto in alto;ma così facendo non andrei a fare casino con governor e centralina dato che poi verrebbero letti entrambi i magneti da entrambi i sensori ? spero di essermi spiegato!
per quanto riguarda il discorso kill switch invece la tua considerazione sul possibile guasto del servo del gas non fa una grinza... ci penserò! |
Quoto quello che scrive Paolo (poldo).
Chiarisco meglio il mio concetto:
Premesso che i magneti vanno bene così come sono (uno + e l'altro -); invertirne uno vorrebbe dire avere entrambi +, nel qual caso, se il sensore del gov dovesse leggere il + avresti falsato i giri dimezzandoli (leggerebbe i due passaggi come se fossero due giri); viceversa se leggesse il - non avresti segnale sul gov. Quindi lasciali così come sono. Adesso fai un piccolo esperimento: gira piano piano la ventola e vedi qual è il magnete che dà il segnale al gov; segnalo con un pennarello. A questo punto avvicina il sensore della centralina e, girando la ventola, vedi quale è il magnete che gli dà il segnale; se è lo stesso del gov, non devi fare altro che girare il sensore dal lato opposto, ed avrai la lettura sull'altro magnete. Il sensore, infatti, ha nella punta un piccolo circuito, che legge la polarità del magnete secondo il lato più vicino al passaggio del magnete stesso; se lo metti, quindi, da un lato ti leggerà il +, mentre se lo capovolgi ti leggerà il -.
