Vecchio 10 gennaio 07, 20:19   #5 (permalink)  Top
CRONO
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da vervece
Salve...
sto cercanto in tutti i modi di rendere maggiormente stagna la mia piccola barchetta della Kyosho 61 cm Oracle....ma senza successi...al momento.....
Ho provato con un guarnizione per fari auto...ma troppo grande.....sto provando con una guarnizione fatta da una vecchia cameradaria ...ma lo sportellino come e' concepito non puo' essere stretto troppo per garantire un buona tenuta......possible che devo optare per un semplice nastro adesivo impermeabile......sui bordi. per poi staccarlo per un 'eventuale ispezione dei comandi e servi ????
Qualcuno ha un idea migliore ?????
Grazie anticipatamente
Ciao vervece io al momento stò latitando da tutti i forum e da ogni specchio d'acqua causa impegni vari; Comunque sono d'accordo con l' idea del nastro a patto che non fai come me che sul mio primo modello non ispezionavo mai il comparto dei servi/batterie ed essendo la barca fatta in (NON LO SAPEVO) fasciame e ordinate in cartone pressato...risultato rigonfiatera sullo scafo con conseguente squarcio ed entrata di acqua .
Tutte quelle che ho ora sono fatte in balza e compensato rivestitite in fibra di vetro 50/100 grammi in + di quelle fatte interamente in fibra,poco adatte alle competizioni ma in quanto a resistenza non c'è paragone ma credo che la tua kyosho sia in ABS quindi non dovresti avere grandi problemi di entrata d'acqua, basta solo che una volta usata ispezioni il portello ed asciughi. Credo che il nastro sia usato per problemi di peso come nel caso delle regate o su barche difficilmente modificabili per un buon accesso.
Io uso quelli che si ritrovano nei negozi tipo OBI inpermabili, non portano via la vernice al momento del distacco e sopratutto poco costosi. Comunque è sempre meglio poter accedere con facilità al conparto radio
CRONO non è collegato   Rispondi citando
