Originalmente inviato da magu Qui Marzo, http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post4133176 nella seconda foto, ti fà vedere il pistone appoggiato capovolto, a dx di questo sporge leggermente lo spinotto, è in testa questo che ci sono due (uno a dx e uno a sx) piccoli dischetti di plastica con gambo (a forma di chiodo tagliato) , se togli al camicia e/o la ruoti possono inserirsi nella feritoia di una luce e cadere dentro al motore, nell'incertezza togli il tappo motore e controlla. |
Scusami ma non sono riuscito a capire cosa dovevo guardare.
Sono andato a ricercare i fascicoli su questo pezzo (il motore fa parte della costruzione di una macchina fattacon le uscite periodiche in edicola) e non mi sembra che ci sia niente di anormale,comunque queste sono le foto dello spinnoto dentro la biella:
rimontando tutti e lubrificando (con after run) si nota una lieve resistenza quando la biella raggiunge il PMS (come detto prima) e un rumorino che credo sia dovuto all'aria che viene compressa contro la testa ed esce dalla luce di scarico,ho fatto un piccolo video per farvi vedere l'andamento con la corda,con il volano e il rumorino (sperando che si senta) quando sale la biella:
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=kex1sqCRk70&feature=youtu.be[/YOUTUBE]
