Originalmente inviato da pancev Ciao di nuovo.... allora ho settato nel punto J i famosi 6°. Vi chiedo però una delucidazione, nel punto L del menù del setup, bisogna "fare" i limiti del ciclico, bene mi è stato consigliato di non fare dei limiti al massimo ma di impostare solo pochi gradi di ciclico.... mi spiego meglio, nel punto L si può dare la massima escursione del ciclico senza avere interferenze meccaniche. A me hanno detto di ridurre molto questo movimento, in pratica ho un piatto che si muove di pochi gradi (circa 6/8°) alla pala, questo perché facendo volo in riproduzione, non serve avere tanta escursione di ciclico..... secondo voi è una buona idea?
Grazie |
Ciao, ti hanno consigliato male!
E' bene che il bx conosca tutta l'escursione del piatto affinche' abbia la possibilita' di sfruttare quanti piu' gradi possibile all'occorrenza.
Se vuoi ridurre l'escursione del comando che impartisci al ciclico lo puoi fare con i dual rate (D/R) di aile ed elev. Il risultato e' lo stesso! ;)
