Originalmente inviato da Bysandro Compresso????????????????????? vorrai dire tutto esteso cioe allungato al massimo!!! compresso non entrerebbe nemmeno una goccia  |
giusto, chissà dove ho la testa
tutto scompresso, metti olio, e poi fai su e giu con lo stelo per un po... farà delle bolle d'aria, e tu continui a rabboccare finche non vedi piu bolle grosse...
poi lo lasci tutto esteso e lo lasci riposare qualche minuto, e le bolle scompariranno... a questo punto, rabbocchi ancora l'olio, fino a lasciare un mm dal bordo, e poi chiudi...
prima avevo fatto un mix con lo svuotamento dell'olio
dopo 9 ore di scuola, sono fuso<_<
P.S. se ne metti troppo, quando comprimi l'ammo, torna indietro molto in fretta, e questo non va bene, perche si sfonda il pompante...
se ne metti poco, quando comprimi senti strani rumori...
ti regoli di conseguenza
