Vecchio 02 febbraio 14, 21:13   #535 (permalink)  Top
giannuzzu
Data registr.: 21-03-2009
Residenza: Palermo
Problema con il 3GX
Problema con il 3GX:
Vi spiego , collego i servi alla ricevente utilizzando il metodo Flybar , setto la radio i canali ed i reverse in maniera tale di avere il corretto movimento sul piatto.
A questo punto stacco i servi dalla radio e metto in gioco il sistema FBL , accendo ma il piatto non risponde in maniera corretta.
Dimentico qualcosa, ovviammente sulla radio il piatto è impostato HR3.
La mia radio è una Futaba T8FG.
Problema risolto (almeno dal punto di vista del movimento del piatto), invertendo i segnali che escono dal sistema FBL del PIT con il THR.Ma sarà affidabile come soluzione ?
Ripeto senza il sistema FBL montato è tutto OK il movimento cambia con il suo inserimento, ho fatto diverse prove anche reversando i servi , ed entrando in modalita setup non cambia nulla.Adesso invertendo i due segnali sembra funzionare in maniera corretta anche in modalità setup.
Sapete di casi simili????
giannuzzu non è collegato   Rispondi citando
