Vecchio 02 febbraio 14, 19:38   #1876 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da giannuzzu Visualizza messaggio
Problema con il 3GX:
Vi spiego , collego i servi alla ricevente utilizzando il metodo Flybar , setto la radio i canali ed i reverse in maniera tale di avere il corretto movimento sul piatto.
A questo punto stacco i servi dalla radio e metto in gioco il sistema FBL , accendo ma il piatto non risponde in maniera corretta.
Dimentico qualcosa, ovviammente sulla radio il piatto è impostato HR3.
La mia radio è una Futaba T8FG.
è un bel pò che non ho tra le mani un 3gx, ma per aiutarti ho bisogno di qualche informazione in più, tipo come si comporta il piatto con il 3gx.....probabilmente hai dei canali reversati, per prima cosa devi entrar in modalità setup e fare lo zero meccanico del piatto, e se qualche servo va all'incontrario lo reversi dalla radio....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
