La coda del mio elicottero oscilla leggermente in hovering, penso che sia impossibile chiedere una precisione più alta ad una macchina così approssimativa.
Diverso discorso invece è la tendenza a ruotare a sx mentre dai gas. Se la coda si sposta appena inizi la salita e mantiene la posizione durante la salita, ripristinandola quando interrompi la salita ritornando in hovering, allora è un comportamento normale. Se invece mentre sali l'heli ruota costantemente su se stesso verso sinistra hai qualche problema. Può essere che l'elica di coda slitti sull'asse quando le viene opposta forza maggiore (ossia i giri più alti), oppure che il motore di coda sia ormai stanco, e prossimo a lasciarti. Prova a mettere una puntina piccina picciò di attack nel foro dell'elica di coda e poi infilala (nel verso giusto!) nell'albero del motore. Attenzione: non fare finire la colla nel motore, ricordato che questo renderà il motore e l'elica di coda più deboli negli urti, in quanto l'elica non può più saltare via dal motore.
Inviato dal 5th canale con DX6I
