Vecchio 02 febbraio 14, 18:32   #1875 (permalink)  Top
giannuzzu
Data registr.: 21-03-2009
Residenza: Palermo
problema con il 3GX
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
no non serve alcun sensore, i regolatori castle hanno 4 tipi di governor che si possono utilizzare, il simple,il low e hight, ed il set rpm, il più comunemente utilizzato è propio quest'ultimo, però come ti dicevo senza cavetto usb castle link, non si riesce ad attivare... se riesci ha procurarti il cavetto sono disponibilissimo per aiutarti alla configurazione...
Saluti Riccardo
Problema con il 3GX:
Vi spiego , collego i servi alla ricevente utilizzando il metodo Flybar , setto la radio i canali ed i reverse in maniera tale di avere il corretto movimento sul piatto.
A questo punto stacco i servi dalla radio e metto in gioco il sistema FBL , accendo ma il piatto non risponde in maniera corretta.
Dimentico qualcosa, ovviammente sulla radio il piatto è impostato HR3.
La mia radio è una Futaba T8FG.
giannuzzu non è collegato   Rispondi citando
