Originalmente inviato da (marzo) entrambe le cose.
a seconda di come regolavo le viti poteva essere che lo ingolfavo al primo giro come che non dessi miscela..
io seguendo le istruzioni magari aprivo mezzo mm la ghigliottina ed ecco che era come aprire al massimo la vite del minimo, e viceversa se la chiudevo un pelo magari andavo a chiudere completamente il getto del minimo..
in pratica dovò regolare il minimo meccanico, e poi provando a succhiare regolare il getto del minimo.
(perchè girando la vite conntando i giri (o i gradi di giro)è quasi impossibile regolarsi.. troppo poco millimetrica..)
pian piano ci arrivo però.. |
Ciao Marzo, Brunart.
Vedi se ti interessa, cambiare carburatore con uno per i motori JBA.
Qui trovi quello che ti interessa.
RCmodell
Accessori motori.
Buon lavoro.
