Vecchio 02 febbraio 14, 11:25   #1220 (permalink)  Top
Gelocopter
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
Se il tuo esc è da 25Amp mi sa che non va bene,bladebuster ne ha montato uno da 40A
TECHNICAL SPECIFICATION:
Motor Kv 4100KV
Max Lipo Cell 3s (12.6 MAX INPUT VOLT)
Stator Diameter 22 mm
Stator Length 14 mm
No. of Stator Arms 9
No. Magnet Poles 6
Single Wire Diam. 0.35 mm
Max Continuous Current 35A
Max Continuous Power 435W Weight 61.5g - with wire and pin
Outside Diameter 28 mm
Body Length 22.3 mm
Shaft Diameter 4mm - 3 Bearign Support
Pinion Shaft Diameter 3,17 mm - With Lock Surface
Overall Shaft Length 46.7 mm
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
OK nuova informazione assimilata, dato che non sono molto esperto vi chiedo, per questo motore questo ESC http://www.jonathan.it/variatori/bru...o-35a-bec.html secondo voi può andare bene? E per programmarlo ci vuole qualcos'altro?
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
