Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Ma staccare in che senso? Quando fai la programmazione prima chiudi il programma a PC o telefono e poi spegni il brain. Dovrebbe avere delle memorie EPROM che tengono i dati e non li perdono, anche se a dire il vero io dopo 20 giorni di inattività ho perso tutto.............. |
A me succede che viene persa la configurazione dei servi, quella del pannello 4 per capirci.
Detto questo ... ho un GROSSO dubbio!
Per evitare casini ho resettato come da fabbrica il Brain.
Non ricordo però la procedura da seguire perchè le cose non quadrano!
Innanzitutto ho dovuto settare prima i tipi di servo perché non si muovevano! (pannello 5)
Ora la domanda è: ho impostato lo Swash Type a 90° ma nel pannello 4 non trovo (con la DX6i) nessuna combinazione che mi permetta di rispettare tutti i movimenti dello stick. Mi spiego meglio: se do motore (stick su <-> piatto su <-> aumento passo) il servo 1 e 2 vanno verso l'alto ma il 3 scende. E non c'è combinazione che consenta di farli andare nello stesso verso (tutti su e tutti giù).Ovviamente il problema sussiste anche su AIL ecc.
Cosa mi consigliate di fare? Passo alla scheda 7 e imposto i servo reverse e quindi ritorno alla 4?
