E adesso inizio la costruzione dell'ala.
Ho impacchettato le centine allineandole e ho fatto due fori da 8mm per poter usare il mio scaletto con le centine a mo' di "spiedini" perchè il sistema proposto non mi piaceva riguardo all'allineamento.
L'unico dubbio è....alleggerire le centine o lasciarle tutte piene come sono da disegno?
Il manuale dice espressamente che non serve e che l'unico punto dove è utile risparmiare peso è nella parte posteriore (dietro e lontano dal CG) ma anche le centine tutte piene mi piacciono veramente poco.
Il punto è che mi servono i fori per infilarle nei tondini dello scaletto e quindi dovrei "svuotarle" dopo usando magari il Dremel col rischio di fare danni e facendo dei fori sicuramente non omogenei.
Consigli?
