Originalmente inviato da Gelocopter Ma volevo sapere se per quel motore basta scollegare i cavi del vecchio all'esc originale o bisogna fare qualcosa di più
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
Se il tuo esc è da 25Amp mi sa che non va bene,bladebuster ne ha montato uno da 40A
TECHNICAL SPECIFICATION:
Motor Kv 4100KV
Max Lipo Cell 3s (12.6 MAX INPUT VOLT)
Stator Diameter 22 mm
Stator Length 14 mm
No. of Stator Arms 9
No. Magnet Poles 6
Single Wire Diam. 0.35 mm
Max Continuous Current 35A
Max Continuous Power 435W Weight 61.5g - with wire and pin
Outside Diameter 28 mm
Body Length 22.3 mm
Shaft Diameter 4mm - 3 Bearign Support
Pinion Shaft Diameter 3,17 mm - With Lock Surface
Overall Shaft Length 46.7 mm
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
