Originalmente inviato da fonzinieto Ora ho provato a fare una cosa .....
A - con gas a zero passo è negativo -10 circa, per addolcire il -10 ho alzato la curva per far arrivare il passo al primo punto a -5
B - quando ho il gas a metà le pale hanno zero gradi
C - quando arrivo al massimo gas ho addolcito la curva per avere +7
la curva del passo ==> 14 21 30 42 52 65 83 con questo il passo va da -5 0 +7 |
Ecco in questa condizione non vedo perchè l'eli non dovrebbe alzarsi (con lo stick però abbastanza in alto, circa 80%: se a metà hai 0 gradi, ne servono almeno 3-5 per staccare, dipende dai giri).
Risposta alla tua domanda: Quello che misuri è lo stesso passo che "prendono" le pale quando girano, ne più ne meno e la centralina non modifica nulla: se hai misurato un passo positivo, passo positivo avrai.
A meno che tu non abbia un numero di giri "ridicoli" (ma tanto ridicoli neh?)
